крушките на парното ?
  • #31
    Ми колега то е видимо,поне като зумна снимката се вижда че имааш прекъснат проводник,който най-вероятно ти захранва осветлението.Та взимаш един поялник,правиш една финна спойка, но внимавай да не окъсиш останалите,и съвета ми е ,ако не си работил с поялник,не се пробвай,не че може да стане нещо непоправимо ,но може да отвориш малко работа на някой техник,та в този ред на мисли-иди при някой телевизионен/радио техник,ще ти го оправи за минута,и не струва кой знае колко.
    • #32
      ок мерси колега
      Алфа Ромео 156 2.4 JTD
      • #33
        Още един полезен линк:
        http://www.alfaforum.nl/forum/showthread.php?t=7646
        • #34
          Преди малко разглобих таблото за да си сменя крушките на крайнте две врътки. Извадих блока с врътките, отворих го, обаче не мога да разбера как да извадя крушките. Цокъла им е хванат с две скоби, които същевременно са запоени. Някаква идея как да ги извадя тия марди?
          • #35
            Аз ги разглобявах преди 6 месеца ,и до колкото си спомням са на щипки,помогни си с отверка,дърпай смело и внимавай да не счупиш някоя щипка.Огледай и за болчета,че не си спомням имаше ли,ако има ги развий и тях.Като отвориш се сменят по лесно.Мисля че може и без да се разглобява,има 3 дупки от задната страна от там се виждат цокълчетата на лампите, но са на 5-6см и ще ти трябват специални клещи.
            • #36
              Аз блока съм го разглобил, обаче не знам как да извадя цокъла с крушката. Тия металните щипки, дето държат цокъла, са запоени за платката. Треа да ги изкрива за да извадя цокъла и не смея
              Нещо не мога да си обясня как ще стане с отвертка ...
              • #37
                Ей го на:
                Металната скоба (червената стрелка) е запоена за платката. Как се вади тая крушка, ебаси
                • #38
                  Първоначално публикувано от wwweb
                  колега аз досега сьм го разглобил около 6 пьти та като стигнеш до крушките просто с една отверка вьртиш цокьлчето на ляво и го дигаш с рька поне при мен е така дано сьм бил полезен
                  • #39
                    колега не е запоена а се вьрти просто завьрти с отверка и ще видиш.
                    • #40
                      а ако е наистина запоена за платката тогава незнам.
                      • #41
                        Ееее ти си стигнал до там,правилно каза колегата,завърташ с отверка,ако са запоени-разпои ги .Би трябвало да не са.
                        • #42
                          Пробвах е сега с отвертката и въобще не мърда. Запоени са
                          • #43
                            според мене не е вьзможно да е запоена но ако е, просто го отпоиваш
                            • #44
                              Да те улесня малко: тези 3 крушки са размер който на мен не ми се отдаде да намеря-по малки са от стандартните които са на останалото осветление по таблото, и побългарих с обикновенни,ползват се цокълчетата.Ако ти успееш да си намериш крушки ,сложи си оригинални,ако не намериш-"побългарявай".Аз лично нямах нерви да търся повече от един ден ,и да се окаже че в целия град няма.
                              • #45
                                Първоначално публикувано от Доко
                                Намерих оригинални, но са по 22 лв. бройката и засега съм си купил от OMV стандартни. Утре ще взема да ида до някой телевизионен сервиз направо да свършат работа там. И да ги извадят, и да пробват да сложат стандартни ...
